[E60] Jak Skasowac Przekroczony Termin Obsługi
Moderator: Kruk
Re: [E60] Jak Skasowac Przekroczony Termin Obsługi
Postprzez as200 » 17 Lis 2009 22:43
Wie ktoś może jak jest z kasowaniem Microfiltra ? IDrive pokazywał mi wczoraj 0 km i świecił czerwony SERVICE, dzisiaj rano bez mojej ingerencji zmienił na 2500 km na zielono. Nowe filtry leżą w bagażniku , zastanawiam się co stanie się jak je wymienię i skasuje Service ?
as200
Dołączenie: 28 Lut 2009 13:11
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E85, E60
Postprzez pedroo0 » 01 Mar 2010 17:48
Witam mam problem z wykasowaniem inspekcji oleju w e61 rok 2008 ,prosze o pomoc . ten opis co jest niedzala u mnie bo u mnie jest zamiast kluczyma to Karta i STOP/Start.
pedroo0
Dołączenie: 01 Mar 2010 17:18
Moje BMW: nie powiem
Postprzez sender » 09 Mar 2010 00:31
pedroo, w Twoim przypadku pozycja 2 jest w momencie gdy wsadzisz kartę i wciśniesz stop/start engine ale bez wciskania sprzęgła/hamulca , wtedy zapalą się tylko kontrolki zapłonu (bez uruchamiania silnika) czyli pozycja 2 i przytrzymując przycisk przy zegarach przez kilka sekund pojawi Ci się menu ukryte , klikając ciągle ten sam przycisk poruszasz pomiędzy poszczególnymi filtrami itp , przytrzymujesz długo na tym co chcesz skasować i pojawia Ci się "reset ?" puszczasz i klikasz jeszcze raz trzymając do momentu skasowania (Było na forum na 100% :wink: )
dobra rada , nie kasuj klocków jak masz dobre bo może pojawić Ci się przy nich -25000 km i czerwona inspekcja . jak u mnie :roll:
PS. odnośnie wcześniejszych postów dotyczących skasowania inspekcji klocków przed czasem , czy znalazł ktoś jakieś rozwiązanie , bo cisza w temacie ???
sender
Dołączenie: 30 Lis 2008 14:51
Miejscowość: Szczecin
Moje BMW: E60 520d 2006r
Postprzez simson » 03 Kwi 2010 19:02
witam!
Koledzy mam problem z wykasowaniem inspekcji olejowej w e60, próbuje wg powyższej instrukcji, kluczyk poz. 2 i nic. Pokazuje mi się tylko wykrzyknik i zaraz wchodzi do ukrytego menu. Nie mogę wejść do tego menu z kasowaniem różnych pozycji. Na wyświetlaczu pokazuje mi -70km. Olej i filtry wymienione. Co mogę robić źle? Pozostaje tylko ASO i podpięcie do komputera? Dzięki, Pozdr!
simson
Dołączenie: 22 Lis 2006 23:49
Miejscowość: Mińsk Maz
Moje BMW: było E39 530d, E60 525d, X5 e53 FL, jest X5 E70 3,0 sd :)
Postprzez AMADEUSZ73 » 05 Kwi 2010 11:58
"simson" ... zamknij drzwi kierowcy :norty:
AMADEUSZ73
Dołączenie: 25 Sty 2010 21:12
Moje BMW: granatowe :)
Postprzez simson » 06 Kwi 2010 23:35
AMADEUSZ73 napisał(a):"simson" ... zamknij drzwi kierowcy :norty:
Próbowałem, choć nie wiem czy to żart, czy ma jakieś znaczenie w tym przypadku :)
Pozdr!
simson
Postprzez AMADEUSZ73 » 15 Kwi 2010 19:54
to nie żart :) po kolei.. wsiadasz, zamykasz drzwi, włącz zapłon, teraz na wyświetlaczu musi pojawić się data ew. godzina. Nie może być żadnego komunikatu o błędzie, serwisie itp... musisz poczekać aż komunikaty same znikną lub przyciskaj z boku na przełączniku kierunkowskazów...
potem już normalnie jak wyżej napisali koledzy :) to częsty błąd gdy aktywujemy kasowanie gdy wyświetla się jakieś info itp.
AMADEUSZ73
Re:
Postprzez carollo » 20 Maj 2010 20:27
lesart napisał(a):Robię to w drugiej pozycji, tzn.następna trzecia to odpalenie.
Do tej pory bez efektu :(
witam :D karte w pozycji drugiej bez sprzegla,trzymaj kasowanie km.jak wyskoczy menu ukryte pusc i wybierz opcje ktora chcesz skasowac,kasowanie jest w przycisku do kierunkowskazow wcisni powinien pojawic sie RESET i ikonka zegarka wskazowka obkreci sie wokol osi i gotowe a opcje mozesz wybierac suwakiem do komputera w kierunkach gora dol beda sie zmieniac olej,mikrofilter,swiece,klocki,plyn hamulcowy,ja tak zrobilem przy e90 325 2005r pozdrawiam!!! :D
carollo
Dołączenie: 07 Maj 2010 17:52
Moje BMW: BMW E90 325ise 2005r
Postprzez bydlaczek » 26 Maj 2010 21:38
mi dla odmiany w E61 po wejściu do tego menu i trzymaniu przycisku pokazuje się jedynie napis 'OK'.
Nie ma możliwości skasowania inspekcji. Ma ktoś jakiś pomysł ?
bydlaczek
Dołączenie: 22 Lis 2004 14:23
Miejscowość: Zamość
Moje BMW: E61, M6
Postprzez kota » 11 Cze 2010 13:00
http://www.youtube.com/watch?v=QvpNhTjfZ9Q
Moze ten filmik pomoze wszystkim w kasowaniu inspekcji serwisowych
kota
Dołączenie: 07 Lis 2009 17:41
Miejscowość: Emmerich am Rhein
Moje BMW: E 91 320D 2006 było ;( ,jest E91 320D 2011 184PS ;)
Postprzez juniorss » 03 Lip 2010 21:25
dołączm się do problemu:
Ostatnio skasowałem klocki (rear i front) BC w menu ukrytym i teraz mam service i 2 pozycje zaznaczone rear i front pads aby wymienić z nieustawionymi wartościami kilometrów reszta punktów jest OK.
Próbowałem kilka razy przez BC ale niestety nic nie daje.
Jak można to naprawić, proszę o info INPA?
juniorss
Dołączenie: 11 Mar 2010 16:18
Miejscowość: Siedlce/Warszawa
Moje BMW: E90 320D 2005
Postprzez lukasze60 » 01 Sie 2010 00:24
Witam ja mialem dzisiaj wymiane klockow z przodu w moim e60 i po wymianie kazalem gosciowi zresetowac je wiec koles wzial komputer podpiol sie i tak namieszal ze teraz mam -1500 z przodu i -9000 z tylu a wczesniej bylo 1800 z przodu i 20000 mil z tylu.Przeczytalem juz wszystko na forum i staralem sie to skasowac ale bez rezultatu :mad2: moze wiecie jak to zresetowac , jakis program do bmw
lukasze60
Dołączenie: 08 Maj 2010 09:10
Moje BMW: e 60
Postprzez kota » 01 Sie 2010 08:37
as200 napisał(a):Wie ktoś może jak jest z kasowaniem Microfiltra ? IDrive pokazywał mi wczoraj 0 km i świecił czerwony SERVICE, dzisiaj rano bez mojej ingerencji zmienił na 2500 km na zielono. Nowe filtry leżą w bagażniku , zastanawiam się co stanie się jak je wymienię i skasuje Service ?
Jak wymienisz czy tez nie po skasowaniu,powinno wydłuzyc czas do kolejnej wymiany odpowiednio do 60tyś km lub 50tyś km w zaleznosci oprogramowania auta,bo to tylko inspekcja czasowa-bez jakichkolwiek czujników jak w przypadku klocków,więc wazne jest tylko ile km przejedziesz po resecie :lol:
Ja sam najpierw wymienilem mikrofiltr a po przejechaniu kilku tysiecy km zrobiłem rerset i pokazało sie 50 tyś do kolejnej wymiany,a u kolegi resetowałem zaraz po wymianie i pokazało mu 60 tyś do wymiany ale on ma troche inny program :mrgreen: i wyposazenie auta ...
kota
Postprzez teczka31 » 30 Sie 2010 19:19
dziekuje pomogło
teczka31
Dołączenie: 19 Kwi 2010 20:53
Moje BMW: BMW 5 3.0 disel 218 ps 2005r
Postprzez bratpit » 08 Wrz 2010 18:16
lukasze60 napisał(a):Witam ja mialem dzisiaj wymiane klockow z przodu w moim e60 i po wymianie kazalem gosciowi zresetowac je wiec koles wzial komputer podpiol sie i tak namieszal ze teraz mam -1500 z przodu i -9000 z tylu a wczesniej bylo 1800 z przodu i 20000 mil z tylu.Przeczytalem juz wszystko na forum i staralem sie to skasowac ale bez rezultatu :mad2: moze wiecie jak to zresetowac , jakis program do bmw
A wymienił ci również czujniki??
bratpit
Dołączenie: 25 Wrz 2006 18:47
Miejscowość: Kędzierzyn Koźle
Moje BMW: BMW E60 3.0d -05
PoprzedniaNastępna
